опасно ли е темп. 110 градуса
  • #46
    не знам кое не е наред - не съм я виждал колата
    не хвърлям боб
    но майтсорите ти са ламери или ги мързи
    жокер - компира чете датчици, ама кой ти гарантира че датчиците са наред
    • #47
      Ок датчика лъже примерно, но компа си пуска 2 степен на вентилатора на 107градуса негови си показания, това мога да си го обясня само така - перката да се включва от отделен датчик нямащ нищо общо с подаващия инфо към компа И кой е изпращелия датчик дето бърка компа - тоя до термостата ли???
      • #48
        Първоначално публикувано от търтей Покажи съобщение
        как гледахте температурата на водата?
        Когато аз имах проблем с водната помпа , майсторът мереше температурата с алектронен термометър от дистанция. Една джаджа като писталет и мониторче , насочва червен лъч (или точка само) към мястото и отчита.
        • #49
          Днес си смених датчика до термостата, първа степен сега вкл около 91-2гр втора около 97. Въпреки това колата си загрява на климатик и на място до 110 гр за около 10 мин. Следваше промиване на радиатора с добавка лики моли, утре ще кажа впечатления. Все пак си мисля че в много тежки режими загряване до 110 гр в жегите си е нормално за тия машини! Ако не беше нямаше червените отметки да почват от 120
          За сравнение сетете се как е при Форда има само една графа [NORMAL] стрелката стои обикновено на "О" перката включва на "М" след които има "А" и "L" че и интервал след тях! До втората скоба се счита темп. НОРМАЛНА! Цялото това гледане на градусчета по задръстванията може би е излишно.
          • #50
            Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
            бе чак излишно не е - хубаво е да се гледа там - може да хванеш назряващ проблем навреме...
            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
            Volvo V50 2.0D by RuBig
            • #51
              С риск да напиша некоя глупост но и аз загрявах на пуснат климатик преди да го допълня .Сега без климатика си спи на 90 градуса а като го пусна стрелката отива малко на 90те .Незнам що така стана ама си провери дали има достатъчно фреон в системата
              Fiat Punto 1.4GT 1996
              Hyundai Tucson 2.0 2007
              Renault Clio 1.5 2019
              • #52
                аз пак ви казвам че 110 не е нормално а вие ако искате вярвайте. Дизела по принцип е най-капризен в тази област но никога дори и не е приближавал 100 градуса. Последното ми наблюдение е от преди 3 седмици. Независимо къде карам и при какви условия стрелката ми се мотае принципно около 90 градуса. Та прибираики се към нас забелязах че нещо се е заседяла на около 94-95 и не се смъква. Викам тука има проблем някакъв. Като погледнах едната перка не работи (за тези които не знаят дизела има 2 перки на радиатора). След много псувни и разкачания се оказа че буксата на горния реостат се е изпарила (вече не се чудя защо имам 2 реостата на радиатора, само не ми е ясно защо единия е горе а други най-долу). Оправих го и колата пак си заработи на около 90 градуса (до петото посещение в моя багажник което все още не е оправено)
                Peugeot 508 RXH 02.2013
                • #53
                  Днес бях на рали в Дебелт ( много яко беше) на връщане беше голямо задръстване колата не мръдна от 90 гр
                  • #54
                    Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
                    A като катериш по-продължително пак ли ти се мотае стрелката около 90 градуса?
                    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
                    • #55
                      Първоначално публикувано от gaiska Покажи съобщение
                      Да там си седи. При катерене се вдига температурата на маслото но мисля че това се дължи отчасти на зацапания ми маслен радиатор.
                      • #56
                        ако колата е наред с пуснат/изключен климатик градусите залепят на 90 и не мърдат независимо как и къде я карате
                        ако мърдат значи нещо по системата не е в час
                        • #57
                          Мда подкрепям! След 2-3 дни главоболия (но с резултат) спрях да се самозалъгвам
                          • #58
                            в крайна сметка с две думи в какво се оказа проблема и само с промивка ли се оправи ?
                            sigpicAlfa 155 2.0 16v
                            • #59
                              Именно. Радиатора с годините се затлачва, а никой не му прави такива процедури
                              • #60
                                Понеже вече колата "не загрява" днес я оставих в най-голямата жега на климатик пред един магазин и когато влязох О ЧУДО - стрелката стои пак на 110 гр. Последния отчаян ход беше да отвия капачката за да проверя опасенията на Търтея - никакво налягане на водата.
                                Пак сме в началото с тая разлика, че вече не ми се занимава с никакви глупости Колата в най-големите жеги не се оставя на място с климатик и тва е . точка .
                                п.с. Без климатик и на място перката си вкл и изкл, а темп не мърда от 90 гр на някой ако му е интересно де . .
